  • 2451504
    第11楼2010/10/06
    建议先清洗再烤,然后不嫌麻烦的话还烤一次,也许这样效果会更佳!
  • xiaodaowudi
    第12楼2010/10/07
    如果清洗了是不是还要再做去活处理?
    2451504(2451504) 发表:建议先清洗再烤,然后不嫌麻烦的话还烤一次,也许这样效果会更佳!
  • xiaodaowudi
    第13楼2010/10/07
    我是直接用了。衬管上没有发现有什么残留物啊,脏的东西都在玻璃毛上,直接拿掉了。也许肉眼没看见吧。太脏的衬管我也不用了直接就扔掉了。
    阿宝(lpr20) 发表:烤完之后直接用吗?不是还得洗一下?总得把碳化物洗掉再用啊
  • symmacros
    第14楼2010/10/07
    比较脏的衬管估计直接烘不行,还是要先洗后烘,扔掉也是一种办法。
  • kila
    第15楼2010/10/08
    楼主的方法类似waters氨基酸衍生化方法玻璃样品管的方法
    估计只要是有机物,都烧掉了。而且,玻璃表面相邻的硅羟基可能会有一部分桥联,也相当于做了一部分去活处理。就是不知道不知道碳化物能否除掉
    硅烷化没有想象的那么麻烦的,二甲基氯硅烷/三甲基氯硅烷也不贵
  • sogoluo
    第16楼2010/10/08
    我曾经试过。将很脏的“岛津”衬管,先用有机溶剂(丙酮)清洗、超声。再浸泡两周,剩下的积炭清洗不掉。 最后加酸,加过氧化氢用“微波消极仪”按一般程序消解。 结果跟新的一样干净。不过,应该满足不了去活的要求了。 安捷伦的工程师说:如果自己去活和加去活棉的话,其效果不好。所以如果对去活有高要求的话,建议最好换新的原装衬管。
  • 2451504
    第17楼2010/10/09
    我没有进行去活处理的,填装玻璃毛直接使用了的!
    xiaodaowudi(xiaodaowudi) 发表:如果清洗了是不是还要再做去活处理?
  • xiaodaowudi
    第18楼2010/10/09
    我们用过的衬管不是很脏,因为样品量也不是很大。安捷伦那么说是不是希望大家都一次性利用,哈哈哈。不管怎样,还是原装的会更好。
    sogoluo(sogoluo) 发表:我曾经试过。将很脏的“岛津”衬管,先用有机溶剂(丙酮)清洗、超声。再浸泡两周,剩下的积炭清洗不掉。 最后加酸,加过氧化氢用“微波消极仪”按一般程序消解。 结果跟新的一样干净。不过,应该满足不了去活的要求了。 安捷伦的工程师说:如果自己去活和加去活棉的话,其效果不好。所以如果对去活有高要求的话,建议最好换新的原装衬管。
  • AK-47(冲)
    第19楼2010/10/09
    我跟你们差不多的,有时候也超一下。。感觉还行。有的筒子说不能超,不知道是不是所有的都能超,或者超的时间有限制还是怎么样。
    八十后的牛(jianquan69) 发表:先泡丙酮,如果丙酮洗不干净,再用马弗炉高温烘。
    不知道能不能超声呢。有时候我就超声洗。
  • 凡心点点
    第20楼2010/10/09
    有时衬管都烧黄了,先用丙酮浸,再用棉棒蹭掉,最后用再超声清洗,烘烤。
