jiafei198210
第21楼2010/09/03
容量瓶最好不要烘干,温度过高可能引起体积变化,而且这些变化都是不可逆的。无法修复。一般采用倒置自然干燥。也可加入易挥发的溶剂如乙醇,甲醇之类,但价格比较昂贵。经量少用。也可采用低温加热。少于30度。最快的方,用挥发有机溶剂涮洗。在低温加热。但还是少用,用时可将电源切掉。利用余热,加热。
dacaoyuan
第22楼2011/03/15
容量瓶一般不用烘,其他刻度的仪器低温可以的,影响很小,四五十度吧,
sartre
第23楼2011/03/15
不可以烘干容量瓶不用干燥
〓猪哥哥〓
第24楼2011/03/15
晾干,急用的时候,用无水乙醇冲洗并用冷风吹
魅力星光
第25楼2011/03/15
对,可以用无水乙醇或者电吹风吹干
hmilzj
第26楼2011/03/18
必须不能烘干,只能自然晾干。容量瓶一经温度较高烘干后,对定容肯定有影响。
shmily1111
第27楼2014/11/29
用的冷风。。飘过
xfj5201314
第28楼2014/12/01
电吹风吹一下就好了~
shan_ming
第29楼2014/12/03
不可以用电吹风和烘干。原因很简单,加热使玻璃的内应力重新分布产生变形,从而改变了容量瓶的定量体积。再说容量瓶连续使用不需要烘干,只需要洗后用稀释溶剂冲几次就行。
吕梁山
第30楼2014/12/05
应该是不可以的,涉及到定量的东西,肯定是不行的
