第46楼2009/06/24
BET的测试范围
BET的测试比表面的范围网上都是0.01到无上限,实际上这是不对的,用BET测试比表面测到0.1就已经很难了,即使测出来了也是线性特别差,C值可能为负(C值时表示样品的吸附能力的,所以C应该是大于0的,而不是负数)。更不用说其数据的可靠性啦。至于无上限也不对。国内的动态仪器(最好的应该是JW-004的吧)能测到1800左右就已经不错了,不过我们都知道,比表面大的材料一般都是那些催化剂,分子筛,活性炭,而这些样品的主要是以微孔为主,其比表面大,多数是因为他们的微孔多。
我们可能要问了,BET和微孔,这有什么关系呢?BET测试方法是依据BJH法来计算的。其氮分压是0.05---0.35之间。0.05对应的孔径是2nm.也就是说对于2nm以下的微孔,它的计算模型是不适应的。这个时候就得换别的方法来测试,如t-图法,KF法,DFT(密度函数理论)法。
