第11楼2005/11/15
按了楼上各位的意思,那同步扫描谱也应该是一种谱图了,要想定量分析的话只能从不同浓度的同步扫描谱做标准曲线了,也就是说从同步扫描谱上看不到该物质应在哪个激发和发射波长分析,而是要在一个可变的波段范围内分析,才能将其光谱重叠分开。
第12楼2005/11/15
同步荧光的横坐标(波长)一般是激发波长或者发射波长,通常用我们的仪器(LS-55)得到的光谱横坐标与激发波长相一致,就是说同步荧光光谱的最高峰通常对应该物质的激发峰。
第13楼2005/11/15
激发波长我同意,但如果是单独的激发风的话,荧光检测器还有什么用,不是和固定发射波长做激发扫描的一样吗?
第14楼2005/11/15
我看错了,以为是原子荧光。。。
第15楼2005/11/18
同步扫描是激发和发射光栅在设定的波长差下同时扫描,目的是使重叠的荧光光谱分离,但是同时会使灵敏度降低。你可以看一下山西师范大学杜黎明老师的文章,他就是利用同步的方法使尿样的荧光发射峰与药物的荧光发射峰进行分离的。
第16楼2005/11/19
同步荧光有恒波长、恒能量,可变角,最近刚学到的,呵呵
第17楼2005/11/19
没去BCEIA看展览吗?
第18楼2005/11/21
去了啊
第19楼2005/11/22
我也想知道
第20楼2005/11/23
同步扫描是一种动态谱,是以激发波长和发射强度建立起来的谱图
