工农兵
第15楼2010/12/18
氧化铅
CAS:12059-89-1 分子式:PbO 分子量:223.2 中文名称:氧化铅 英文名称:Lead oxide;lead oxide 俗称:“密陀僧”、“铅黄” 晶体结构 有两种变体:红色四方晶体和黄色正交晶体。 物理性质 黄色或略带红色的黄色粉末或细小片状结晶,遇光易变色;沸点 1535℃;熔点888℃,不溶于水,不溶于乙醇,溶于硝酸、乙酸、热碱液;相对密度(水=1)9.53。 空气中能逐渐吸收二氧化碳。加热到300~500℃时变为四氧化三铅,温度再高时变为一氧化铅。有毒! 主要用途 用作颜料铅白、制造铅皂、冶金助溶剂、油漆催干剂、陶瓷原料、橡胶硫化促进剂、杀虫剂,铅盐塑料稳定剂原料,铅玻璃工业原料,铅盐类工业的中间原料。少量用作中药和用于蓄电池工业,并用于制造防辐射橡胶制品。 还原法制Pb 反应为:PbO+C == Pb+CO↑ PbO+CO == Pb+CO2 实验现象:生成气体能使澄清石灰水变浑浊,黄色粉末变成银白色固体。
