当时说了的 只给数据我们无法下结论的
事后客户变挂 我们也没办法, 因为那个是在一个人民纪念碑下面的一个积水,媒体不负责任的直接曝光说是尿液,纪念碑的管理部门不服气就来检测。
他现在不管怎么说就是要证明那个不是尿是雨水
【四季风】(gpwrx) 发表:1、实际这应该是很简单的事件,现在搞得复杂化了,接收样品的时候,应该同客户讲清楚情况,如果在本检验机构检测的话,只出检测结果不作评价,如果客户提出的条件,我们不能接受的话,就叫他到另外的检测机构去做,这事不就简单了吗。
2、如果怀疑是尿液的话检测氯化物和尿素作一比对就ok了。
此意见供参考!
