消咳喘
第11楼2010/09/24
在样本中加入标准溶液
天马
第12楼2010/09/24
加标准液的量怎么控制呢
青林
第13楼2010/09/24
建议还是先确定浓度的范围,再确定线形的点
zh860717
第14楼2010/09/25
加入标准液的量,一般要根据样品的浓度确定,一般是做三份,加入标准液之后,浓度一般是样品浓度的80%,100%,120%
xudajiang
第15楼2010/09/25
加标的浓度应该跟样品的含量差不多
chemistryren
第16楼2010/09/25
加标量控制在样品量的0.5-3倍.
cjf06301
第17楼2010/09/26
加标量应控制在样品量的0.5-3倍,这个是经验值吗?还是有相关的文献支持
思锁人生
第18楼2010/09/27
根据你便准曲线的浓度哦大概在中间点就OK了
第19楼2010/10/07
有技术规范支持的.
故乡的一片云
第20楼2010/10/29
应该根据曲线而定,最好点落在曲线的中间,这样比较准确
