水星
第11楼2010/08/30
用手轻轻原子化上盖,就可以把上盖拿出来了
第12楼2010/08/30
拿出来后你会看下图。。。。。。。
第13楼2010/08/30
你只需轻轻拿掉石英炉外管,就那个古铜色的玩意
第14楼2010/08/30
最后一步,轻轻拧开原子化外罩固定螺丝
第15楼2010/08/30
拿掉所有东西后,你就可以石英炉芯内管,轻轻出来即可,小心不要碰到旁边壁上
第16楼2010/08/30
最后把这玩意拆下来后换了。。。。。,开机后测定,终于好了。负高压240。电流30。原子化高度8 。空白值186。终于搞定了。但愿对大家有帮助
ahzhangxz
第17楼2010/08/31
好,收藏以备后用。谢谢楼主分享
快乐
第18楼2010/08/31
这东东,我上次不小心给弄碎了。
cdc8193368
第19楼2010/08/31
没有必要搞的那么复杂,先看看是不是标准搞错了,还有是不是玻璃仪器污染了,原子化器不是那么短时间就污染的
teanyt
第20楼2010/08/31
请问楼主 这是哪个厂家的AFS啊 Hg的空白可以做到180,厉害,请问院子化器的高度是多少啊
