sunpengwjh
第21楼2010/09/18
检测波长对不对呢?
nianyue912
第22楼2010/09/18
尝试一下用紫外可见分光光度计做一个全波长扫描,确定你所测得物质的最大吸收波长到底是多少。液相的灵敏度远远高于CE,所以液相同浓度出峰的不一定CE出峰
第23楼2010/09/18
CE的要高吧?
fdzj1986
第24楼2010/09/26
遇到同样的不出峰问题,我做的是氟乙酸钠
第25楼2010/09/27
不出峰的时候进样后,先用压力推一下,看看出峰么?先确定样品是否进入到了管子内,然后再找其他的原因!
wjtang8498
第26楼2010/09/28
在这里谢谢大家的建议,经过尝试,在缓冲液里加有机溶剂和SDS,样品溶解在缓冲夜里,反向电压,增大分离电压中终于出峰了,但时间在20分钟以后,(前面设置的时间是30分钟,很可能还没出峰就结束程序了)接下来是不是可以通过优化一下缓冲液以及PH(现在用的是PH7的磷酸盐)来缩短出峰时间呢
第27楼2010/09/30
可以的,这就是试验的思路!改善一下电渗流,缩短迁移时间!
天道酬勤
第28楼2010/10/04
这个我也感到很困惑,我也是遇到这种情况,我基本上倒峰且电流从一分钟后变成zero,甚是烦恼,还盼高手指点指点
p3098094
第29楼2016/04/13
你好,请问你的这个问题已经解决了吗?上研一的我遇到同样的问题。谢谢
