lingyi509
第11楼2010/09/02
注意控制溶液酸度
水星
第12楼2010/09/02
一般的双道原子荧光都行啊
benbingbi
第13楼2010/09/27
我使用的是AFS9230,砷硒同测效果很好
h87711
第14楼2010/09/27
这从两个方面来看:首先肯定是看你用荧光类的什么仪器了,探测器比较重要,看分辨率怎么样。其次看你的软件,正如楼上所说的,仪器不行我们可以从软件上去弥补。
sunpengwjh
第15楼2010/09/28
可以的没有问题!
神话
第16楼2010/10/04
测定硒我们的负高压340,那样砷的结果就很高了。能说说条件吗?
coffee8
第17楼2010/10/04
分享一些你的仪器条件吧!!
秋月芙蓉
第18楼2010/10/05
可以的,没问题
阳光海岸
第19楼2010/10/06
绝对不能同时测,砷需要硫脲抗坏血酸还原,硒只需要盐酸还原,两者条件完全不一样。这两个能同时测,结果就不可靠了。As和Sb浓度在同一个水平线上可以同时测。
ldgfive
第20楼2010/10/09
应该是可以的,只要你的仪器有双通道就行
