abcop2010
第72楼2010/09/08
我也在做,液相,色谱柱C18柱,流动相:乙腈:庚烷磺酸钠=8:92。还没算回收率,测定值大概在9 PPM左右。大家配的标液都多大浓度的?做回收的时候是加在样子中了还是空白回收?
r3osy
第73楼2010/09/08
就加在能力验证的奶粉样品中,扣去空白后算的回收率,不过我拿空白样品做的也做了回收率,大概在90%左右
第74楼2010/09/08
你们的基线平稳么,我做的峰还行,但得自己积分。还有标液影响也很大,你是多大浓度的。
sjnjzx88
第75楼2010/09/08
你好,我们做了标准曲线0.5\1.0\2.5\5\10ug/ml,标样是FLUKA 99%,含量是10.7MG/KG 高效液相法
第76楼2010/09/08
我是配的2.5ug/ml的标液,用峰面积百分比算的。
jollypan
第77楼2010/09/08
后来报的结果都是10mg/kg左右,我测了很多次也只是4.6这样。
第78楼2010/09/08
测4.6报10也差太多了,上次我做的还行。
zxw516
第79楼2010/09/08
4.6那个可能是另外的样。
ziqhanchao
第80楼2010/09/08
有没有用LC-MS/MS做的呀?我做的最终结果10.50mg/kg,C13内标校正,LC-MS/MS结果;6个平行都差不多,回收率在105%左右。
第81楼2010/09/08
这么高的含量用紫外检测器就可以达到要求了。
