waldenlake
第11楼2010/09/01
楼主,梯度是甲醇从低浓度向高浓度升高,你一开始的方法是对的,但是50min以后要把比例调为梯度最开始的比例(C5%,D95)51min到60min走十分钟。不然的话你下次进样开始三分钟其实管路里都是C100%,所以样品三分钟就被甲醇带出来了,你的负峰是C从100%立刻变为5%引起的。
jiafei198210
第12楼2010/09/01
你用 乙腈:1%乙酸 280nm 进样量:5ul. 安捷伦(250nm*4.6nm) 5um 时间 乙腈 1%乙酸0.01 5 958 5 9520 15 8541 35 6548 35 65
第13楼2010/09/01
先看看结果 不行你在调整一下极性比例
小景
第14楼2010/09/01
“一般出倒峰是因为样品里面有有机盐的存在,这些物质的紫外吸收比流动相更小,所以会有倒峰,但是一般这种盐几乎没有保留,都在溶剂峰处出峰,不会影响样品分析”,问一下,是只有有机盐会这样吗?无机盐会不会导致出现倒峰呢
1818
第15楼2010/09/01
样品浓度太低了吧!!把浓度提高点试试!!
darcy123
第16楼2010/09/01
各位好,经指点调整了流动相比例,这次是甲醇递增,乙酸递减的,倒峰问题不大了,但为什么乙酸比例超过50%后,线就跑上边去了呀?怎么变平啊?
