huanlegu
第22楼2010/09/03
大比例水冲一定要注意水的比例,还有冲洗时间限制.
第23楼2010/09/03
拿到一根柱子,要先看它的适用条件:酸碱范围、正相、反相,它存储时的淋洗液的比例,柱流动相的方向等。
米点晓食
第24楼2010/09/03
我们实验室是对外服务的,所以都要求送检单位提供柱子和方法。因为是别人的柱子,所以做的时候也比较小心,目前倒还没用坏过。
wdl158160
第25楼2010/09/03
是不是说柱压突然升高可能使柱子塌陷,若是突然下降应该对柱子没有什么影响吧?
210520
第26楼2010/09/03
突然上升跟突然下降对柱子伤害是一样的,这么说吧,就跟弹簧,猛的被压或者长时间压着猛地松开是一样的。
enternet
第27楼2010/09/04
一个课题一根柱,一般。
lizhijian
第28楼2010/09/05
有一次不小心泵了点清洗前面管道的10%的硝酸到C18柱子里了,担心得要死,后来经过仔细的清洗平衡,竟然没什么影响,后来做样时还跟原来一样,哈哈,虚惊一场!以后还是得小心点哦!
fkq234
第29楼2010/09/05
我好像在一本书上看过,色谱柱是可以反接的,只不过前提是:当你色谱柱正接的时候分离效果不好了,色谱柱很脏了,就要反接,用溶剂去冲洗色谱柱,(此时不要接检测器,以免污染)。当冲干净后,接上检测器,色谱柱以后就反接的使用.
Vigorous
第30楼2010/09/09
没坏过柱子,养成良好的实验习惯一般主子都是挺禁用的。我的经验是要把柱子当成女朋友一样来对待。知道他什么时候需要什么
