xiang_111
第21楼2010/09/03
没洗过,第一次洗最后请工程师洗,自己在旁边学习学习,如果觉得不难以后就可以自己洗了
ctisteel
第22楼2010/09/28
没有拿金刚钻别拦那玉器活!那是个娇贵的东西!
cjf06301
第23楼2010/09/28
第一次听说清洗四级杆的 学习了 期待高手上传清洗的全过程
硫酸里的小虫虫
第24楼2010/09/29
哎 不洗的~
iluvm
第25楼2010/09/30
四极杆真的要洗了,也就前端有点脏,很多时候是有细小的颗粒。用棉签擦擦,最后关键是要用压缩气体吹干净。
learner1999
第26楼2010/09/30
没动过,心里没底,怕弄不回去,呵呵
第27楼2010/10/04
转动前端四级杆就可以了。不用清洗的!如果预四级杆一圈都脏的话,拆下来,用棉签蘸丙酮清洗,再用丙酮超声清洗,完事后装上就OK!
pupu0415
第28楼2010/10/05
要检测过相当多的样品后才需要清洗的吧。工程师只是建议我们必要时转一下四级杆
2451504
第29楼2010/10/08
谁洗了写篇文章参赛吧,必定获奖~
mrdeng1010
第30楼2010/10/08
这个最好还是找仪器工程师来弄涉及到四级杆的角度问题 装不好四级杆就不能用了
