完全不用水冷的ICP-MS还真没见过。早期的ICP-MS由于分子泵、ICP功率发生器等都要冷却,所以水冷都是不关的。现在的ICP-MS基本上都是只要冷却接口部位,所以只在点火时才开水冷。
PE的Elan6100以后的ICP说是可以不用专门的水冷机,接自来水冷却就可以了,但估计没人这么用。所以PE还是都配了水冷机。安捷伦的7500对冷却水的要求真是很低,冷却机很小。有一次另一个仪器公司的工程师看到我们的7500的水冷机那么小,就拆开了看了。结果里面只有一个散热风机、散热片、一个循环水泵,根本就没有压缩机,就是只靠风冷散热。
