老多_小多
第11楼2010/09/01
是的,楼主怎么能用1.0的流速冲呢?看来是新手,还得说仔细点判断是柱子还柱后的压力,只要看接柱子和不接柱子(其它都接,不过要注意压力不能超过检测器的压力上限)压力差就可以判断,如果这样压力都很高,就不是柱子的问题
s123sun
第12楼2010/09/01
你检查一下,是柱前压力,还是柱后压,需要验证,如是管道,去除柱子,接二通。先用水冲,在用稀硝酸冲洗,再用水冲洗。如是柱子,先用热水60度冲洗,低流速。压力降低了一些,再用甲醇(浓度低到高)冲水,再用二氯甲烷冲洗,在反顺序冲洗,一般压力会下来的。
ayihui
第13楼2010/09/01
柱温箱温度升高试试
flying_fish
第14楼2010/09/01
不用太紧张了只要没有高到流动相过不去,慢慢冲吧以前用过250mm,3um的一根柱子,用完盐后柱压升高,然后冲了很久很久
gaily
第15楼2010/09/01
现在 柱压已经降下来了 但是基线很不平稳 呈波浪状。。。柱压倒是稳定了
第16楼2010/09/01
谢谢各位了 今天冲了一天 终于降下来了 但基线问题怎么办呢?是不是柱子里面被冲塌了?汗。。。的确完全新手哦 才开始接触液相
wlly_0816
第17楼2010/09/02
先判断一下是哪部分压力高,不一定是柱子的问题,可以用排除法试一下
第18楼2010/09/02
基线,不要急。你用不同的流动相平衡会很慢,可低流速平衡一会,再以正常流速走基线,一般情况要4-5个小时,就会平衡。
开心一下
第19楼2010/09/02
使用缓冲盐为流动相做完实验后,一定要记得先用10%的甲醇先冲洗一段时间,直接用纯甲醇冲洗很容易导致盐析出来,柱压肯定会升高。
瓜瓜
第20楼2010/09/02
可能盐类堵在流通池哦,不接柱子冲基线如何
