pzhmouse
第11楼2010/09/03
仪器在分析样品过程中是存在着烧焦的味道,而且很重!
hkyc1
第12楼2010/09/03
找下原因为什么烧?如果是电的原因要处理,比如说电压长时间过低或过高,机械的原因就是轴承的问题,你可以把电机拆下来让修电机的重新缠下电机,这样又省不少银子
第13楼2010/09/03
怎么样了?要拆下来得费点事,先得把柱箱里的柱子拆下,如果是毛细柱得把尾吹管拆下,把固定毛细柱的架子拿下来,再把加热盘卸下来,卸加热盘得把加热线和铂电阻线先拆下来,这样就可以把加热盘从柱箱拿出来,再把风扇的三个固定螺丝松开(是内六角的),再卸机箱后面的三个电机固定螺丝,电机就可以取下来了
第14楼2010/09/07
