jxdwdeng
第11楼2010/09/02
这是设备接地问题,找个电工把你们实验室的地线接好问题就解决了。以前碰到不少这样的问题,把地线和零线合在一线了。
lzbzj9
第12楼2010/09/03
先查一下接地问题吧,是电路方面的问题可能性较大
guyogann
第13楼2010/09/03
我看你的响应轴和时间轴都很微小,是不是可以调得大一些?
colindrj
第14楼2010/09/05
不是检测器气路有问题 就是电游问题
huaibeijiayuan
第15楼2010/09/06
后问题查出来了,是色谱柱接头处断了
