zhuzhuhai
第11楼2010/09/01
收到,谢谢以上各位的良言,受益匪浅,谢谢
fengxuejiao
第12楼2010/09/01
柱温降到50就可以了,检测器和进样口降到90就可以了
babyfast
第13楼2010/09/01
可以设置一个初始温度40度的程序,做完样品后,调用这个程序,柱箱里的风扇很快就会把柱温降下来的。检测器和进样口我一把都是室温冷却或是开空调降温速度快些
wxwupengxu
第14楼2010/09/02
根据环境和仪器的标准来定,一般情况柱温到50度即可,检测器和其他的可以稍微高一点70--80度都行。
明
第15楼2010/09/02
检测器只要不是太高温就好了,但柱温箱一定要降到50才好关机哦
dxw0403
第16楼2011/03/08
柱温降到60度就可以关机了
