是,理解万岁,这样非常方便,快慢可能随着自己洗瓶的节奏。如果您有时忙手顾不过来,也可以把小咀上的小压盖(不知您扔了没有,一买来时是有的,防止咀里面落灰)翻过来放在咀上,一样可以很好得控制气流的。
lousha(lousha) 发表:雾非雾 一定您也是这么干过的,我确定我这么干过,也经常这么干,同道中人呀。
不用一直用手按着,比如上样完了,不就是抽吗,有两个孔空着的,所以流的不会快,这个时候按住一个孔,压力会上去一点,另外一个孔嘛,就像吹笛子一样,靠感觉控制呢,真的好使,哈哈哈………………
