liu999999
第11楼2011/03/22
不应该出现这种结果
yaguyagu
第12楼2011/04/15
实验室用蒸馏水烧开,让二氧化碳溢出,然后封盖冷却就可以用了。当天烧得水当天用。
翅膀还没硬的小鸟
第13楼2011/04/27
用的是蒸馏水,也没去注意测PH值。不过LZ提的问题是可以在以后关注下。一般蒸馏水都是中性的吧、
天涯就是天地
第14楼2011/04/27
这个与当地的自来水有关,一般是酸性的,你自己可以去测一下
monmon123
第15楼2012/04/25
我以前试过了,因为有点迷信超纯水机,所以就直接测了,弄得后来出来的数据都是偏酸性的,本来是酸性的PH会去到2-3,到后来才把超纯水的PH测一下,发现水本来就是酸的,是那个纯水机坏了……把水的PH测到7其实是一个比较好的测试手段来的,是让你测得是7,而不是让你搞到7
第16楼2012/04/25
一般纯水机出水的pH很难符合实验室三级水的标准,除非特别要求。
fenxiceshi
第17楼2012/05/19
用当天烧的开水,待二氧化碳溢出,然后封盖冷却就可以用了。
lilyloveguo110
第18楼2012/06/21
实验室三级水要求pH值范围(25°C)为5.0-7.5,(GB/T6682-2008),没有要求必须是7.我是直接把水烧沸腾,密封、放冷,当天使用的。
尘
第19楼2012/10/05
校准液也是用煮沸的水配置的吗?
第20楼2012/10/06
应该是这样子的
