hyg1818
第12楼2010/09/03
我遇到过一种这样的情况,新买的六联炉子,只在同样的位置上偏低,另一个位置偏高,发生平行样品不平行的结果,这样的情况少见,所以有不同的实验人员做过实验,同样的现象。。。。不要笑,真实情况。只是一个参考。。。。。
xfs1983
第13楼2010/09/04
建议买个COD加热器
19961207
第14楼2010/09/08
老师,我吸取试剂用的是大肚移液管,没有用刻度移液管,就是因为怕吸取液体不一样,还有,重铬酸钾也是用的10毫升的大肚移液管,误差应该很小了,为什么做出的水样结果还是不一样,敬请回复!
第15楼2010/09/08
老师,我的空白做过平行,结果都很接近,就是水样老是不稳定,请分析是什么原因?
huanlegu
第16楼2010/09/09
那应该是你水样里的悬浮物使得你的水取样本身就很难平行所致吧?!
wxgs
第17楼2010/09/09
你测出来一份超过50mg/L了,建议你重铬酸钾浓度和硫酸亚铁铵溶度相应配制高点
junhuahao
第18楼2010/09/11
我们用仪器分析,也会出现这样的问题,方法应该存在问题,
小H
第19楼2010/09/15
低浓度的COD测定平行样是不太好做,主要是滴定、加液和消解时候容易带来误差,楼主实验时候注意滴定、加液和消解时候小心仔细,就能减小平行样的误差了!
chemistryren
第20楼2010/09/17
如果是有颗粒物样品,可能是取样时没平行.如果是澄清水样,可能是实验器皿污染了。
翠湖园
第21楼2010/09/20
你做的是试验室平行样还是现场密码质控平行样?
