lingyi509
第11楼2010/09/02
1.进样管路堵了,导致目标物未能进行反应,2.炉丝未燃,未能产生荧光,3.检测口堵了,不过这个概率很小,4.氩气是否打开。
水星
第12楼2010/09/02
炉丝发红就正常了,用纸条顺道可以试下火是否已点燃
第13楼2010/09/02
荧光的火焰不是看不到嘛,所以用纸条
coffee8
第14楼2010/09/02
楼上说的没错 在进样过程中产生氩氢焰 正常的话就会点燃纸条了
第15楼2010/09/02
楼主似乎还是没有找到具体的原因是什么呀?今后在有什么情况继续交流
飞叶
第16楼2010/09/03
还有一个可能就是你的蠕动泵的压块压的不紧导致还原剂不能被吸入
caihongxian
第17楼2010/09/03
谢谢大家了,学到了如何观察氩氢焰.
清水寒烟
第18楼2010/09/03
荧光强度都一样,那说明没有进样,或者是氢化物反应不完全,也就是还原剂浓度有些低了
wangjunyu
第19楼2010/09/12
看来是没生成氢化物或者没有进到原子化器,再就是没被点燃。
秋月芙蓉
第20楼2010/09/12
检查进样系统,观察是否有氢焰
