看来你的情况和我的一致,综合分析,只有硒元素会产生这种情况,其他元素不会。可能是仪器方面问题。
买来的时候一直是这样没有得到解决过。所以只有同型号使用者才有这个问题。
现在解决没有?
tsgxliy1(tsgxliy1) 发表:有解决问题的没有?我也碰到了此问题,两台ICP,6300的,还有一台老式的,6300上标准线性0.9987,老式的0.9998,对1000PPM来说误差相当大了。进样系统,预热,吹扫,清洗,什么都做了,还是不行。附属件稳定性应该没问题了,是软件问题还是硬件问题,而且6300只能自动寻峰,软件开启有三处寻峰修正,以前只是自动寻峰一次而已。同一样品多次分析结果很接近,就是标准线性不好,已经重新配了好几次了,纯水也上机检验过,没有问题,再不解决就只能找仪器公司了。
