czq8
第13楼2010/10/18
准确度
准确度 指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。在误差较小时,也可通过多次平行测定的平均值作为真值μ的估计值。测定精密度好,是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测定精密度不好,就不可能有良好的准确度。
对于...... 详细内容>>
更多与"准确度"相关的百科词条>>
准确度 [zhǔn què dù]
accuracy; percent of accuracy; degree of accuracy; degree of preciseness; precision
短语
1. 准确度控制字符 accuracy control character;2. 准确度类别 accuracy grade;3. 准确度指数 accuracy index
czq8
第15楼2010/10/18
汉语词典精密度[jīng mì dù]
指加工零件在尺寸方面所应该达到的准确程度。容许误差大的,精密度就低;容许误差小的,精密度就高。简称精度。
百科精密度
概述 物理名词 解释 精密度:是用来表示测量结果中随机误差大小的程度.也可以简称为精度.描述测量数据的分散程度。是指多次重复测定同一量时各测定值之间彼此相符合的程度。表征测定过程中随机误差的大小。精密度是表示测量的再现性,是保证准确度的先决条件,但是高的精密度不一定能保证高的准确度。好的精密度是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测量精密度不好,就不可能有良好的准确度。反之,测量精密度好,准确...... 详细内容>>
更多与"精密度"相关的百科词条>>
