qqwork
第62楼2010/09/15
我做的毒死蜱浓度:195 GC/MS/MS和FPD都做过,结果差不多,没有校正回收率。
sjw428
第63楼2010/09/15
这次没有计划做了,每年做能力验证太多了
yushi1110
第64楼2010/09/15
请问一下各位前处理怎么做的 如何净化的 ?嘧霉胺、乙草胺上GC-MS 杂质干扰很严重 很头痛~~~
jzshxs
第65楼2010/09/15
请大家注意了,毒死蜱标样看来有说法:我以2010年6月标定的标样,为标样,浓度为0.1ug/mL,设为标样A,则:1、过期三个月的标样打开后配成0.1ug/mL浓度后,同样条件下走完后用A定量时,只有0.02ug/mL。2、用快要过期的标样(尚未过期,保质期为1年)打开后配马0.1ug/ml的,分析完后用A定量,为0.06ug/mL.不知大家发没发现这个问题。标样很关键。
第66楼2010/09/15
zjnuzqz
第67楼2010/09/15
大家用定值标准品液体的 还是用固体自己配置的呢
第68楼2010/09/16
毒死蜱边上紧挨着有个峰,有一点没分开 怎么处理啊
changchunzhou
第69楼2010/09/16
大家的前处理如何做的呢?觉得毒死蜱还好说,PFD可以方便定量,乙草胺呢?
wyatheart
第70楼2010/09/16
检测方法:1g辣椒粉+10ml水,混匀后浸泡20分钟,再加40ml乙腈,高速匀浆1-2min,过滤至装有氯化钠的具塞量筒中,振荡摇匀,静置分层后,取上清液30ml,旋蒸近干,按GB19648方法过柱,淋洗液旋蒸近干后,加1.5ml丙酮充分涮洗旋蒸瓶后,移入样品瓶,气质测定。计算方法:以空白基质溶液配制标准曲线,计算样品测定结果,最终结果用质控回收率校正。检测结果:嘧霉胺0.11ppm、乙草胺0.20ppm、毒死蜱0.17ppm
第71楼2010/09/16
有没有人报出结果的啊?感觉没底啊 报的晒晒结果噢
