rock_rock
第12楼2010/09/10
1/3是一个一般性参考,如果超过校准验收标准的考虑应建基于检测方法的测量不确定度,换句话说如果测量不确定度已考虑了示值+/-1%的不确定度,不见得有问题。实质上除了规格上的考虑,进深一点的应比较以往的校准结果,如果发现系统性偏移,即使今次合格,仪器表现已走下坡,要详细检查和考虑缩短校准周期。如果是不规则的改变,大有可能是校准实验室出了问题,视乎误差有没有超出不校准不确定度范围。误差跟不确定度不一样,误差太大的话是可以在示值上加上修正值的
lbfriends
第13楼2010/09/14
想问一下"一般测量设备的误差(来源于校准证书)要小于工艺误差(来源于实验、试验标准以及国家、行业标准等技术文件)的1/3。"这项规定是从哪里引出的?
第14楼2010/09/14
请教一下:检定仪器为数字温度指示仪校准结果页记录结果为:被校点温度 指示基本误差 60度 -3度 100度 -4度 130度 -4度本次校准结果的扩展不确定度为:U=1度,K=2我们自己对于该表的要求为不超过正负2度请问校准确认应怎样计算,是否合格?谢谢了!
2451504
第15楼2010/09/14
如果这个数值不能满足你们的测量要求,那就说它不合格咯。
aylgl
第16楼2010/09/15
本次校准结果的扩展不确定度为:U=1度,k=2 ,只是说明证书上指示基本误差(结果数据)的不确定度,如果要求是正负2度的话,那肯定是不符合你们要求的。例如100度时,误差是负4度,左边1度(不考虑半宽),是负3,右边一度是负5,都不能满足正负2度要求。
第17楼2010/09/15
要看看证书和过往校准记录才能具体判断,个人认为对示值加修正值后按受的可能性很高
cat115115
第18楼2010/09/16
其实你们为什么要规定正负2度呢,可以用修正值来修正的嘛。
叶子
第19楼2010/11/18
同样一问这个问题
第20楼2010/11/18
只找到JJF1104-2003这么一条
wuyuandaai
第21楼2010/11/19
应该是用不确定度来评价的吧!好像是误差值≤MPEV-U95是合格;误差值≥MPEV+U95是不合格;
