wangyx6
第11楼2010/11/12
热电厂家的说法是我们没有用他们原厂的石墨管,我们是自己买的国产的100一个,原厂的要800一个呢,他们说非原厂的石墨管电阻值还有石墨管设计都不太一样,我觉得也可能是石墨炉接触锥坏了 ,要换新的 了
秋月芙蓉
第12楼2010/11/13
石墨管和石墨锥需要适合仪器使用才行
zh860717
第13楼2010/11/17
我觉得不是石墨管的原因,因为有时候出现石墨管接触器错误之后,重新调整光路,重新清洗石墨管、净化之后又可以测了,我觉得是仪器硬件的原因
消咳喘
第14楼2010/11/17
非原装的石墨管就是麻烦,我们以前用过国产代用的,不好用
天涯就是天地
第15楼2010/11/17
有时候软件也会出现错误的重新启动或许可以解决。
qiuxingwei
第16楼2010/11/18
其实加入你做的样品溶液高盐的话,很有可能在石墨锥上积累盐分,导致接触不良,用酒精多擦几下。
zhaoling-tang
第17楼2010/11/18
拿出来从新放上就好啊,我以前也遇见过这情况
skyflydavid
第18楼2010/11/21
接触器是在石墨炉的电源里面的。我也遇到过这个问题,在工程师的指导下打开石墨炉电源,把里面的某个电源线换个地方插就可以了。
第19楼2010/11/23
应该是石墨管接触和软件通讯问题,我的M6也这样过
tus13
第20楼2010/11/23
是石墨管接触不良了
