huaibeijiayuan
第31楼2010/09/04
相差7年了,人也不知换了几茬了。
sqxu120
第32楼2010/09/04
从小事做起,能把小事做好就是了不起的事
tsd1226
第33楼2010/09/04
很受教育,自己也发生过类似的事:安装GC时,没有验证管路,安装好后,仪器里怎么也没氢气,一开始以为管路堵了,左查右查,没问题,后来发现管路有裂缝漏气,换了个管子就正常了。下次安装仪器时首先先确认管路是否漏气。
qianghua_ustc1
第34楼2010/09/04
做实验一定要细心。
第35楼2010/09/04
这位版友说得好,把小事做好就是了不起的事,确实如此
abcdefghijkl123
第36楼2010/09/05
那是你们检验员太粗心了
renna125
第37楼2010/09/05
用VELP凯式氮仪蒸蛋白时开的冷凝水在下班时忘记关了,半夜可能水压忽然变大,第二天来上班时实验室像是淹了一样,所以下班时一定要谨慎安全检查。
西北苍狼
第38楼2010/09/05
呵呵,我觉得自己在做实验前应该写一个实验简易流程,这样对新手或者新的实验比较有好处的
77325
第39楼2010/09/06
有时在做仪器分析时,还会忘了开载气呢,只要你心里有事情,手就会不觉的少干了什么。比如在做蛋白试验时,有时会忘记把蒸气镊子取掉,一会儿,砰的一声,蒸气发生器的盖子就会飞上天花板。
yjy502
第40楼2010/09/06
下次一定要注意了,
