第31楼2006/12/27
发现一个问题,点control开儒动泵和氩气后,充氩气一分钟后点火,有时候泵不会自己停
第32楼2006/12/27
这是否手册上的?能否翻译一下啊,
第33楼2006/12/27
点control点火是快速点火,泵不停。
第34楼2007/01/04
点了control了以后通氩气啊,通 通一两分钟之后点atart,点火,一般泵会停下啊,只是偶尔会 不停.
第35楼2007/01/08
咨询了JY工程师,说是因为开机顺序不对,要先仪器,最后开电脑,关机最先关电脑。
第36楼2007/01/10
那位大侠可以告诉我,自动寻峰的时候用的是不是高标?PROFILE那部分我也不是很懂在进入PROFILE的时候用的是怎样的标准溶液阿谢谢阿
第37楼2007/01/10
寻峰随便配个溶液就好,浓度几个ppm就好,第一次要用单元素溶液来寻,以免寻错,以后可以用含所有元素的溶液寻 。至于profile,等你搞明白profile的用途,自然就知道该用什么溶液了。
第38楼2007/01/11
我现在理解到的程度就是PROFILE是用来扣背景的但是我不清楚要用什么浓度的溶液谢谢,楼上的大哥:〉
第39楼2007/01/11
profile不光是用来扣背景,准确地说是考察分析线周围的光谱干扰,以便选择一个光谱干扰尽量少的分析线。选好了分析线,再在没有光谱干扰的地方扣掉背景。做profile,常用下面几个溶液来做:溶样的试剂、待测元素的单元素溶液、不含待测元素但其它成分与样品完全一致的溶液、样品。这几个溶液的profile放在一起比较,就知道哪个谱线是待测元素还是基体发出的了。
第40楼2007/01/13
谢谢啊,楼上的大哥啊,这样我就明白多了
