baohulu618
第11楼2010/09/10
第二次点不着的原因就是检测器没有装好,可能影响气体的供应了。
coffee8
第12楼2010/09/10
以前发生过堵塞的情况主要是因为长时间没有清理了
sjh200496
第13楼2010/09/12
这个问题很简单,因为你用的喷嘴是填充柱的喷嘴,换个毛细管柱的喷嘴就解决问题了,现在你通过提高流量的方法仅仅是暂时解决问题,没有治本!
liuyanning
第14楼2010/09/12
是你的管路漏气,解决办法,点火前拆下氢气和仪器的连接处,开氢气用手按住然后再放开,反复2次,然后装好,就解决此问题了,但这是初步解决,要根治就要找到漏气点然后堵漏
zhuzhuhai
第15楼2010/09/16
说不定是空气和氢气的比问题,把空气降低,提高氢气的流量,待点着了,在调整。是手动点火还是自动点火!手动的可以那样操作,甚至可以用打火机引燃那样,自动的点火的话,关闭软件程序试试看,或者降低载体流量,试试看,以前我也遇到过这样的情况
戈壁明珠
第16楼2010/09/26
点火的时候尾吹是关闭的,应该没有关系能点着,一旦点着尾吹打开,可能会导致火又熄灭。估计是这个原因。
