lyx166
第11楼2010/09/05
样品峰很漂亮
委员长专用
第12楼2010/09/05
像卢工学习,看了
小虾米
第13楼2010/09/05
不错,向卢工学习
shtlfxyq
第14楼2010/09/05
卢工,你是在药厂实验室上班的吗,这药品分析如此内行.图谱没怎么看明白,我只知道最高的峰是主产物头孢噻肟钠的含量,杂质峰会很低。
小卢
第15楼2010/09/06
是的!图谱没有处理,因为是英文的所有大家看起来不是很方便,但都是单物质峰,就是噻肟啦
aijishiba
第16楼2010/09/06
多谢卢工分享,呵呵!我要几个问题想请教卢工:1、系统适应性试验和灵敏度试验是每次检验都需要做吗?可不可以只在一开始做一次,以后再在这台仪器上检验就不做了?2、还有灵敏度试验中供试液要稀释到什么程度?
happy100
第17楼2010/09/06
看了卢工的图谱,感觉方法还不错。题外话,想请教一个问题;在最近的的工作中发现,当进三针标样后再进样品,在运行过程中,中间再穿插进三针标样,同样的样品再分析,发现前后检测的结果相差比较大,但是标样的分离度还是符合要求的,是什么因素会造成这种结果呢?
第18楼2010/09/06
这是个系统是每次都做的,这个只保证本次试验系统符合要求。灵敏度在这个实验中是把对照品稀释了500倍,这个要看具体的要求!
第19楼2010/09/07
谢谢卢工了!
第20楼2010/09/08
哈哈,刚才看了下标准,我记错了是稀释500倍。已经修改过来了!
