创业者
第12楼2010/09/06
咳咳,看来又要继续给一些人上下课了
首先,单道扫描不能称之为老式的单道扫描,准确的将,所谓的全谱直读,是清一色的美国造,也就是说,美国的品牌进入中国后,把自己的设计类型定义成了全谱直读,就是通过两块小光栅二维分光直接对能量进行检测;而所谓的但到扫描,实际上是典型的欧洲风格,也就是通过一块强悍的光栅直接一维分光直接对波长进行检测,虽然斯派克公司的产品脱离了单道扫描的范畴,但归根结底分光方式还是单道扫描的光路底子。
但到扫描也好,所谓的全谱直读也好,无所谓新老,分光方式不一样,一个是欧洲造,一个是美国造而已,所谓的日本岛津也好,GBC也好,无非是这两种方向的模仿。
其次:但到扫描并不慢,你要相信,如果是6~7个元素以内,多数情况下,单道扫描的检测速度是要比全谱直读快的。所谓全谱直读快,在多数人眼里其实是个误区概念,因为60个元素同时检测,全谱直读的确是快的,但真正的意义如何自有人去讨论。甚至如果每个元素的含量都是在1个PPM以上的时候,哪怕是25个元素,好的单道扫描的检测速度,也不会比传统的全谱直读要差甚至要快!因为其强悍的光栅可以在检测这些元素的时候,实现1秒的单点积分,3次积分一次空白意味着4秒可以实现一个元素的检测,30个元素也就是刚好2分钟可以测试完,而就算有几个元素含量偏低,至多也是2秒积分,即8秒完成个元素的测试。,而传统的全谱直读在做这个程度测试的时候,一旦30个元素里有一个含量稍微有点低,2分钟的积分是必要的,因此不会比单道扫描结果做得更好!
而多数的应用,都是检测样品的10个以内元素,不是么?
但到扫描最大的优势在于,第一光路简单光栅强悍,因此光通量非常好,使得其检出限能够有条件做的更好,而且分辨率能够做得更好,而这个分辨率还是在一个波段内是一模一样的好。第二单道扫描才是真正有实力去做真正的全谱扫描的,又由于其只检测一级光谱,因此它的保存文件又会非常的小,而全谱直读真正能做到的,仅仅是对所接受信号的直读,而非全谱,又由于其是对能量的检测,而光的能量又是从19级一直到200级的重复数据,因此全谱直读在保存数据方面,会存在较大的困扰。
再细去寻找,其实还是有不少但到扫描固有的优势,比如内标,全谱直读的内标原则上来讲是同时曝光,而但到扫描是每个元素扫过去,听起来内标元素和待测元素不是同时曝光检测,但事实恰恰相反,因为全谱直读的CCD检测器,其每个像素点对普通强度的光转电信号,其读取时间是不一样的,也就是说,一个像素点读完一个较强信号后,实际它是停止读取的,而另外一个像素点,如果同时是在读取一个较弱信号的话,它是会继续去读的,而整个CCD的读取时间,是按照最弱信号的那个像素点来读的,因此,虽然对于整个CCD检测器而言,是同时曝光,但是对于每个像素点的实际信号而言,这个其实是有时间差的,也就是说,全谱直读的仪器,在做内标的时候,内标元素和待测元素,反而不是同时曝光,而但到扫描的ICP,在做内标的时候,会加一个光学附件,这个附件有一套自己的小光路,也有一个和主光路一模一样的检测器,因此对于但到扫描而言,内标元素和待测元素,反而是真正的同时曝光进行检测的。
以上解释了这么多,并不是说全谱直读不好,全谱直读的好这个坛子里有铺天盖地的人说好,我也就不再累赘了,我想说的是,但到扫描第一不老,只是因为它是欧洲ICP的设计路线,而欧洲人不会做中国人的生意而已。第二,单道扫描不差,甚至可以说,但到扫描也是相当相当的优秀,每种仪器商品化至今仍然能在某个领域广泛应用,是有其原因的。
所以,以后再也不要尝试再发表类似的话题了!
天啊,累死我了……
