qqqid
第11楼2010/09/03
用洗涤剂浸泡过夜,再用清水洗。或者120度烘烤几个小时,有的国家标准就要求顶空瓶烘烤处理,除去挥发性物质。
x2020x2003
第12楼2010/09/06
我也来说说,我在实验室是用乙醇+少量氢氧化钠一起放进去超声的,有的时候纯乙醇是洗不干净的,这个加了碱的效果还不错
yijinjun
第13楼2010/09/06
先用清水洗去样品,用洗液浸泡一夜后,第二天用清水洗净后,放入超声波中超10分钟,用去离子水洗净,放入烘箱,低于100度,否则瓶子易变脆
发哥
第14楼2010/09/07
现配铬酸洗液,乘热侵泡,反复用铬酸洗液洗涤。倒尽铬酸洗液自来水洗涤3次,蒸馏水洗涤3次以上。顶空瓶子洗不干净那是要害死人的。
naod
第15楼2010/09/07
楼主可以试试 用重铬酸钾和浓硫酸配洗液 把用过的瓶子泡在里面洗 然后再用纯水冲干净 我们实验室就是这么处理的 保证处理过的瓶子像新的一样 然后在干燥箱里吹干
520mike
第16楼2010/09/07
你应该参考网站里面的其他发的。搜索下
yurong818
第17楼2010/09/08
我们公司QC一开始是用热水用洗洁精洗的,漂干净之后再用纯化水多润几次,105度烘干,不过还是有几次污染事件,后来直接全部一次性的,做完就扔。 不过,一个月光仪器耗材就得好几万。
