guohua
第11楼2010/09/04
如果是气体阀进样,比自动进样器误差还会大些。气体阀进样也有技巧。
b-j_s-h
第12楼2010/09/06
请问为什么多点校正可能会超过标识含量啊?多点校正和单点校正应用有什么差别吗?谢谢啊~
waraction
第13楼2010/09/06
说的不太清楚,其实做气相的大家都知道不可能每次进样出来的面积都一样大,做标准曲线的时候R值能做到三个9已经很好了,以这样的标准曲线来校准已知含量的标样,是可能大一些的,也有可能小一些。单点校正也是一样的
hp-gc
第14楼2010/09/06
用标气在做方法时,选择校正归一化法,就不会出现含量超100%了,外标法以峰面积定量,当峰分离拖尾时积分线就会化的很宽......
jiangwibo
第15楼2010/09/06
试验方法有局限,估计你是做纯度分析之类的吧,常规方法是不能用来做纯度分析的
qingqing910
第16楼2010/09/09
面积百分比是一个相对的值,含量总和是100。外标法是一个绝对的值,和100没有关系。如果用外标法测得的结果比样品总量要大,可能是进样和积分等的误差造成的。同意戈壁明珠的观点!采用标准气的组分含量尽可能与样品接近效果更好一些
