hsteel
第22楼2010/09/03
我们的碳硫仪分别是两个不同厂家的,故障率还是很低的,比如我们那台Eltra的800上次修理他好像还是半年前了吧,并且他的工作量还很大,每天都会几十个试样。LECO的碳硫我喜欢,那台CS600很新,所以也没坏过呢,倒是那台CS400由于使用年限差不多15年了,偶尔会出个小毛病。
小古
第23楼2010/09/04
真看得人流口水呀,在这样的地方工作,也够爽的了!
rome
第24楼2010/09/04
不错,长见识了,仪器都是些核武器级别的,我们都是常规武器
chengjingbao
第25楼2010/09/05
很欣赏!氧、氮、氢测定仪采用什么原理呢?
第26楼2010/09/05
在氦气氛下,脉冲加热熔融法。石墨坩埚中的碳把试样中的氮和氢变成单质态,然后用热导法测N2。然后通过转化,氢和氧分别变为H2O和CO2,采用红外吸收法测定。Leco公司声称这是世界上唯一的能同时进行氧氮氢联测的设备,呵呵。
llxin20
第27楼2010/09/05
这些仪器我见都没见过.学习了
第28楼2010/09/05
基本上都属于无机物中元素分析这一块儿的
qyp123
第29楼2010/09/05
设备确实不错,一般有一台就很上档次了,你们一下这多,还都是名牌,故障低.其中飞世的东西确实好,贵有他贵的道理,外行们一般就买些杂牌,价格低,质量差,用着头大,我们买的是PE,也许还是要差些
委员长专用
第30楼2010/09/05
哇呜哇呜,挺精彩的.....好多仪器没有见过,毕竟不是一个行业的
乐果
第31楼2010/09/05
不少好东西,
