第21楼2006/03/17
当然会有差别,请重新做标准曲线。不过泵怎么可以漏呢?先解决这个问题啊
第22楼2006/03/17
换了新柱子要多冲些时间,使其充分饱和。换柱子不会对含量造成影响,如果有那说明检测方法的耐用性不好,是方法的问题。不过,泵漏的问题要先解决一下。
第23楼2006/03/17
含量是不会影响的,也许是换了柱子后的分离效果比以前好的缘故
第24楼2006/03/18
药物本身的含量的应不会变化!
第25楼2006/03/21
泵头漏液是因为柱塞杆密封圈磨损导致,需更换密封圈.做面积归一法时含量会有变化,可用外标法重新校正.
第26楼2006/03/21
前段时间我的泵头也漏液,影响含量测定,因为流动相比例不对了。后来我拿去修,换了密封垫和密封圈,现在没问题了。我也是新柱子,冲好了就没事的,很好。
