广结善缘
第11楼2010/09/05
我们是用稀硝酸浸泡,然后超声振荡,再用超纯水洗,效果不是很好
第12楼2010/09/05
这样的效果不是很好,还是会有微量的残留
lilongfei14
第13楼2010/09/05
像这样的话,建议最好直接别用,还一匹瓶子,不然很难保证分析结果的
jinglebell1983
第14楼2010/09/06
严格的说,完全洗净是不可能的
qianghua_ustc1
第15楼2010/09/06
只能多增加清洗次数.
wxwupengxu
第16楼2010/09/06
要看你是测什么元素了,一般用酸浸泡,再用超声波清洗,最好不要用铬酸,我曾经因为用铬酸洗瓶子中毒了。
jink888
第17楼2010/09/06
最简单和方便的方法是浓酸浸和去离子水冲洗了,如果还有残留就要考虑其他方法
第18楼2010/09/06
这是我们做的常规方法,效果不是很好
chiukang
第19楼2010/09/06
我们都是用铬液或酸液浸泡,再打超声波,再用去离子水冲洗!效果还好
zhenghui5442
第20楼2010/09/06
大量去离子水冲洗
