儒雅凤
第11楼2011/09/29
可以采用加标样的方法来确认。如果像楼主说的,变成又矮又胖的峰,是不能认同为同一个物质的。
fengmo4668
第12楼2011/09/29
有对照品的话,直接进一针对照,看保留时间是否一致。还可以在样品种加大浓度对照,看在目标保留时间处是不是一个峰,一个峰的话面积有没有增大。一个峰且面积增大者即可以确认。
yuduoling
第13楼2011/09/30
仅仅是停留时间不太好判断
xiaowang268
第14楼2011/10/08
这个确实不好判断
zhaohua8011
第15楼2011/11/24
最好进行加标实验来验证!
tangtang
第16楼2011/11/24
一般认为保留时间相差2%可认为保留时间一致,但仅靠保留时间来判断比较缺乏说服力。对于未知样品,用二极管阵列检测器辅助判断较好。
第17楼2011/11/25
没有明确的规定,对照品的峰与样品峰保留时间相差在5%以内,一般就算是同一物质,当然最好在三中系统下保留时间一致的话,可以说是同一物质
