chy2006ab
第11楼2010/09/20
我们也经常出来死机,不知什么原因
若惜
第12楼2010/09/21
死机很正常,但碰到问题大家要立马想出办法解决。以后大家把解决的办法发上来大家学习一下吧
zengdan
第13楼2010/10/14
如果经常死机 可以考虑更换主机(配置一般)!
AK-47(冲)
第14楼2010/10/14
我们还没有这种情况哦。。
wwq69
第15楼2010/10/15
电子柜开关一下,就解决了
wlx0502
第16楼2010/10/31
我们前一段时间也是经常死机,厂家说没什么问题,只要重启一下就可以了,不过后来又说可能是数据线有问题,说过一段时间过来更换
hubinyang
第17楼2010/11/04
死机是什么死机?是仪器呢还是电脑?分清情况后,针对故障处理。仪器死机主要表现为不响应电脑的控制,故障集中在仪器主板(如ARL的ICS板)的通讯连接部分,如光偶、通讯处理电路等,维修者应注意辨别;电脑的死机一般电脑维护人员都可以解决。
第18楼2010/11/04
楼上说的数据线引起的死机,数据线一般不会中间断裂,大多数是接头脱落,卸开接头从新焊接一下就好了。
第19楼2010/11/04
出现我上面说的问题,准确的说应该是联机脱线或不能正常联机。维护者应仔细分清故障现象。
回头无岸
第20楼2010/12/19
半年没关过机器了,,,觉着,~很正常的呀
