rains_19
第51楼2010/09/07
给敲了警钟了,我们的废液大部分也是酸性的。看来要改善了。
tgdsc
第52楼2010/09/07
安全第一,安全第一
flyhigh71
第53楼2010/09/07
看来以后实验室安全试验问题也需我们引起重视了!学习了,以后还是不能小看这化学废液的“威力”哈哈!
环保志士
第54楼2010/09/07
爆炸???很严重啊,在实验室工作的同志们,小心点。常识性的安全问题不要犯哦,最后吃亏的还是自己。
star_05240721
第55楼2010/09/07
有點害怕了,小心為妙
清水寒烟
第56楼2010/09/07
应该是好几钟废液发生反应导致的爆炸
weihongmei1104
第57楼2010/09/07
应急预案一定要做好,否则后患无穷.
yongxia
第58楼2010/09/07
我现在就是研究危险化学品混合的危险性的,其中就有双氧水不能和酸混合的,以后注意一些吧,可以查一些化学品混合的禁配表。
chiukang
第59楼2010/09/08
千万小心,双氧水是个危险分子!
飞上蓝天的猫
第60楼2010/09/08
应该是过氧化物爆炸。那么大量的酸如果集中中和处理更加危险,还是建议消解酸液不要直接废液桶,直接处理掉,尤其里面还有双氧水的,必须经过处理。否则就是自己在找死啊。这次算运气了,没炸到人。但是如果还是那么放置着,早晚会出大事的!!!
