Vigorous
第81楼2010/09/09
多学安全知识,废液分类存放,定期安全检查!制定良好的管理体系,养成良好的实验习惯
莞城.XiShui
第82楼2010/09/10
你们有没有实验室规范,谁承担责任?让人担心啦!
laichunhua
第83楼2010/09/10
用完就直接倒掉,然后分开放置,
yangdan0607
第84楼2010/09/10
要是塑料做无机成分分析(如铅、铬、镉、汞)的话,一般不会是塑料的问题啊!消解时肯定要先碳化的,然后会和硝酸反应掉,成溶液才测试的,所以不是这的问题。我个人认为应该是双氧水的问题,它见光、加热都以分解,并且氧化性也强。至于那些酸,测试前肯定都稀释了。估计废液瓶盖得也很严啊!双氧水自然分解也不是很快的,如果不严,分解的气体肯定会跑出去,也就不可能爆炸了!
hujiangtao
第85楼2010/09/10
楼主把这些酸整到一块太危险了
zyt1986421
第86楼2010/09/10
实验时一定要注意安全
roland2008
第87楼2010/09/10
及时处理吧,混在一起放不出问题都难呀
diabloa
第88楼2010/09/10
我们实验室主要的废液是通常做溶剂的甲醇,乙腈,丙酮,异丙醇,有时候还有纯水,这个体系一般都不会出问题。但是有一次我处理废弃样品的时候,因为这些液体样品情况不清楚,可能含酸,碱,或者一些活性物质,混合过程有升温,而且愈来愈烫,我不敢再倒废液,而是将废液桶放水槽中用冷水泡起来,过了很长时间才凉。过后想起来才害怕,万一它们在混合过程中是在反应,而且喷出甚至爆炸,那多么可怕。所以以后我就规定:1,少量液体废弃物直接扔垃圾桶(化学垃圾是直接焚烧的)2,大量废液不允许不同品种混合,同品种可以混合。
lojik2000
第89楼2010/09/10
会不会是硝化物和氧化剂起作为的结果啊,我们在烧解样品时,加有高氯酸和硝酸的都怕,但易炸。
onlyonejerry
第90楼2010/09/10
太危险了,我们一直也是用4L的棕色色谱纯试剂瓶放的,没什么问题啊!
