wybwyb
第11楼2010/09/07
要想试的朋友,不用点火的!卸下滤芯,用功能稍大点的吸尘器口靠近灰多的地儿,一开开关,哈哈!等着看烟花吧! 友情提醒:滤芯着火后,用水浇是不起多大作用的!扔到室外让其烧光拉倒,即使火灭了,滤芯里面也烧透了。一股呛人的塑料着火味!
guazi0492101
第12楼2010/09/09
大家注意些,我和同事不甚吸入些,呼吸道难受了一天.
mlb2003
第13楼2010/09/10
不能说是碳粉吧?
第14楼2010/09/10
具体成分没有分析过,是不是和检测的样品有关呢?
wccd
第15楼2010/09/10
楼主分析的什么材料,这么容易燃烧,我问了我们的操作人员,我们是高温合金粉末基本不燃烧。
ningxia1972
第16楼2010/09/13
是的,也有害
第17楼2010/09/17
呵呵,稀有贵重金属,充分利用!
第18楼2010/09/17
易燃不知道是否和颗粒的粒度太细有关?
taods
第19楼2010/09/17
清理激发台的时候,禁止使用化纤布和电极刷在里面清理,非常容易爆炸。
fnh
第20楼2010/09/18
应该叫金属氧化物的粉尘,摩擦遇氧(暴露在空气中)极易产生火花而自燃,所以不能用吸尘器清理,一定得等它冷下来再用毛刷刷除来清理。
