yinhui
第21楼2010/09/10
有几种原因:1、色谱柱或预柱被污染或不合适;2、色谱柱过载或进样体积过大;3、柱外死体积太大;4、色谱柱柱效下降,考虑更换色谱柱。
kisskill1111
第22楼2010/09/10
样品太脏了,反冲下柱子试试
huaibeijiayuan
第23楼2010/09/10
谢谢提醒,
第24楼2010/09/10
好建议,只能这样了
头像更新中,请稍候…
第25楼2010/09/11
被老板知道就是找死~慎重啊!!
可爱宝贝
第26楼2010/09/11
通常峰变形,会考虑更换过滤白头和保护柱芯,如果还不行,会反冲柱子但时间不要过长
第27楼2010/09/11
什么事都和老板说,会觉得你没能力。决绝吧不了才反映
第28楼2010/09/11
我是说被老板知道,汗,不是告诉老板。。。再说了,这种事,真要做,能和老板说么?
第29楼2010/09/13
样品没做预处理吗
第30楼2010/09/14
正常的过滤处理
