jewel
第31楼2010/09/10
移液管是否严格清洗要看应用场合,要具体情况具体对待。
如果做成品、原材料,则移液管一定要严格清洗。
如果做中控样品,那标样、样品、返滴定加入的标液量等等需要准确定量添加的试剂,移液管一定要严格清洗。
如果做中控样品,加入的是不需要准确定量添加的试剂,移液管不一定要严格清洗,有时可以专管专用,不加清洗的。
实验方法中有些试剂是非准确定量加入的,只因其体积加入过少,1ml、2ml等,所以不用量杯而改用吸量管来移取此类试剂,这样的就可以专管专用,不加清洗。
我呆过的一家公司,实验时要用吸管移取10mlCHCl3做溶剂,我们就是专管专用。移液管架放在通风橱内,移液管架的下部放有滤纸,可吸走移液管壁的残余试剂。有机试剂本身挥发快,如果用水洗,有机试剂本身的味道(如果不在通风橱的水池里洗)会散至全屋。而且这种移液管使用时必须干燥,水洗后没干会影响下次使用的。
