happy水中月
第11楼2010/09/08
问问讲课的老师给大家分享下
lifengwei1009
第12楼2010/09/08
原则上一台电脑可以同时控制4台Agilent的GC,或者2台HPLC。每一台GC都有自己的序列号,必须安装两次工作站,用不同的序列号,不同的IP地址配置GC,如果你的电脑只有一个网口,还要买一个分配器串联两台GC。打8008203278咨询具体事项。
baohulu618
第13楼2010/09/10
点击电脑的开始键再点击运行;在空白栏打入ping空格IP地址然后确定即可,ping仪器结果是TTL=64 pingPC本身应该TTL=128
第14楼2010/09/10
检查一下你连接仪器的网线是平行线还是交叉线(1326)。不用双网卡,改用路由器可以控制多台仪器。网线用普通网线。
无可非议
第15楼2010/09/13
如果是你重新安装了软件的话,就不能用仪器1,要从2开始,可以联机的。但是要用一个交换机来进行
泉泉
第16楼2010/09/14
要求具备两个工作站。要求一台路由器。要求各自分配IP和网关。IP和网关在仪器主机当中有显示,可以自己去找。不通可以ping+仪器IP
yuaidong
第17楼2010/09/29
我认为不应使用计算机不应使用两块网卡,应使用HUB(集线器)或交换机。两台色谱以及主机用平行网线连接到HUB ,三台设备设置不同IP,必须同网段,相同网关。建议不使用100等特殊IP。最多可同时控制4台色谱。
wangxichuang
第18楼2010/10/05
这个完全可以实现,现在最多可以同时控制四台仪器。也不用像楼上说的安装两遍,就是在安装的过程中再安装一个控制模块就行了,但要输入不同的序列号。用路由器来连接!
yankunsu
第19楼2010/10/05
看看你的工作站是不是双通道的,如果是就行不是就不行
