liguiming007
第11楼2010/09/06
看错了,第一个确定是乙醇?那你就把稀释剂加量
franckcheung
第12楼2010/09/06
柱子老化过了,稀释比改变后峰型没啥变化,现在准备改变一下流速,不知是否对峰型有影响?
阿宝
第13楼2010/09/06
你可以试一下,不过不要抱太大希望,流速对峰型的改善很有限另外,购买柱子的时候不要太相信广告,广告多少都有夸张的成分
zhuzhuhai
第14楼2010/09/06
关键是柱子,如果峰型是后面拖尾,该怎么处理,也是换柱子吗
第15楼2010/09/07
但为什么同一根柱子,人家能做出来呢,他们也不可能骗我们的。
fionateo
第16楼2010/09/07
柱子过载了,浓度减低,或者加大分流比试试
第17楼2010/09/07
楼主试一下,确实有这个可能,峰的前伸比较严重,过载的可能性也比较大
bjlufei
第18楼2010/09/07
这个要换柱子了
amber_tang
第19楼2010/09/07
像这样的前延峰的话,就有可能有: 1.柱温偏低 2.进样量大 3.柱残留 4.柱的保留能力降低
皮皮鱼
第20楼2010/09/08
丙三醇本身极性过强,容易发生这样的事情。其实改善的办法应该是提高柱温。
