yimmy2011
第31楼2012/12/25
常用的就是我们所说的四级杆质量分析器.
KATTA
第32楼2013/01/12
质量分析器是将离子源产生的离子按质荷比大小分开,进行质谱检测的设备。
tianqi20
第33楼2013/01/12
个人认为是将不同的离子分开的装置~
shelly
第34楼2013/06/19
第36楼2013/06/19
貌似GC-MS在初期使用时,真的是一片空白。在经过实践以后,就可以慢慢理解一些重要部位的作用,比如为什么真空,为什么看质荷比,比较看相似度的道理是什么。物质经过离子源后,就可以把不同成分的特征离子区分,然后经过我们分析判断。
symmacros
第37楼2013/06/29
离子源只是“打碎”化合物成为离子,而把不同的离子“分开”是质量分析器。
第38楼2013/07/02
原来是这样啊好的,知道了 谢谢哦
huang-123689
第39楼2013/11/22
我还请教下,这个带电的离子碎片通过质量过滤器时是一起通过,还是质荷比小的先通过?我去面试安装工程师的时候,我回答是荷比小的先通过,不晓得对不?
第40楼2013/11/22
我请教下大家,就拿EI源来说,被打碎的这些带电的离子碎片通过质量过滤器的时候是全部通过,还是根据质荷比的大小来通过?真心请教。
