guoguoqiaoling
第11楼2010/09/06
今天打800问了 说是分流气流有点堵了 可是我也不会修啊
阿宝
第12楼2010/09/06
如果是分流堵的话,就得逐段排查了,整个分流流路好几处接口。如果楼主没有处理过的话,建议还是让工程师来收拾
rpd11
第13楼2010/09/07
如果是柱信息设置不对,实际运行数据和设置数据肯定有出入。SPL进样口最外面的一根管子是S管,带一个分子筛。不过看LZ的状况估计就是有漏气。
amber_tang
第14楼2010/09/07
先看一下你的参数设置有没有问题,尤其是色谱柱的规格有没有配置正确的若没问题,测将柱压调高一点,若正常则需要考察一下你的EPC,电磁阀了
第15楼2010/09/09
今天工程师来了 说是分流流露堵了 帮我把那段u的东西用丙酮冲洗了 然后进样口那段也冲洗了 进样口那段可以直接用高压喷枪烧 然后换了s那个六塄管清洗好了之后就好了
无可非议
第16楼2010/09/10
你这种现象应该要重新校准流量。方法如下:拆下进样口这边的色谱柱或进样垫(注:只要与外面通着就行)再按仪器版面上的PF3右边的翻页键两下,调到有OFFSET出现,再按PF2就行了。再重新正常开机。
第17楼2010/09/10
这个流量校准是基于什么目的?是不是有点像是 恢复出厂值?
安平
第18楼2010/09/10
调节零点。
第19楼2010/09/15
谢谢 我来试试
