雾非雾
第11楼2010/09/06
但是有说纯净水保存太长时间后再喝并不好,因为塑料瓶里的增塑剂等物质会渐渐渗出进入水中。
努力就好
第12楼2010/09/06
主要是瓶装的纯净水在生产过程中去除了微生物和营养物质,再加上密封隔绝空气,长时间(是有期限的)保存才会一直不变
乐果
第13楼2010/09/06
如果不密封的话,估计很快也会变质。
maradona1960
第14楼2010/09/06
纯净水中物质含量极少,各种反应也少了,变化就少了
sunmei
第15楼2010/09/06
应该会变质的。
第16楼2010/09/06
看乐百氏纯净水的广告上就有,27层过滤杀菌,这样纯净水里的微生物应该很少,再加上密封缺氧,所以不容易变质。
米点晓食
第17楼2010/09/06
这种市售的纯净水经过27层过滤啊什么的,到最后还来一个什么消毒灭菌,等装到瓶子里的时候肯定只剩下离子和水了,哪儿还有什么营养物质,就算进了细菌等微生物也不会快速繁殖的,所以很长时间都不会出现青苔啊什么的
lj-1987
第18楼2010/09/06
开封的纯净水应该也能变质只不过保存的时间稍微长一点
hujiangtao
第19楼2010/09/10
有微生物呀
去年冬天
第20楼2010/09/11
主要是没有微生物生存的营养源
